Ale chłodniej w czaszkę będzie :szeroki_usmiech
gdzie zamontować radio Presidet w O2 FL?
Mam pytanie gdzie proponujecie zamontować radyjko President Johnson II (głosnik z przodu radia) w O2 FL?
Ja tak przygladałem sie na wnetrze to uznalem ze albo standardowo miedzy fotelem pasazera a tunelem, lub... przy skrzyni biegów tam gdzie jest schowek, pod radiem. Pytanie tylko czy po demontarzu schowka (wnetrza) zmiesci sie to radyjko?
z góry thx
Rozważ jeszcze w schowku z lewej strony pod kierownicą. Po wyjęciu otwieranego schowka masz sporo miejsca na zamontowanie CB. Dodatkowo masz bliski dostęp do bezpieczników oraz łatwe poprowadzenie kabla antenowego.
z lewej strony pod kierownica? Masz kolego moze zdjecie? ostatnio jak siedzialem w tym autku w salonie szukalem miejsca w schowkach itd a tego schowka nie zauwazylem...
Re: gdzie zamontować radio Presidet w O2 FL?
Twoje radio wielkosciowo jest jak moje jfk II takze poponuje umiejscowic je zmiast popielniczkiZamieszczone przez DAN V8Witam.
z góry thx
Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
w tym momencie siedzi u mnie jescze glebiej po zmianie koncowki kabla antenowego na katowy.
nurtuje mnie tylko jak zaslepic dziure pomiedzy radiem lewarkiem biegow ale mysle ze juz wpadlem na cos...
o tym tez myslalem
napisalem w pierwszym poscie. Ale ja myslalem zeby je wlozyc glebiej zeby moc zamknac "schowek" zeby nie korcilo kogos przywlaszczyc sobie radyjko
ew. jesli jest za plytko to bluze albo inne "przescieradlo" na radyjko i swiety spokoj... chociaz wtedy tez moze wzbudzac cieakwosc
No nie wiem czy tam wejdzie ja tez tam chcialem miec radio niestety moje nie weszlo.
Co do Harrego III i tego jak to zrobil Grzegorz56 to Harry ma wymiary:12,5 x 4,5 x 15 cm
A jhonson II 17 x 5,2 x 15 mm
dla porownania moj JFK ma szerokość 180 mm, wysokość 41 mm, głębokość 188 mm.
a przy popielniczce spokojnie zrobisz tak zeby wieczko od popielniczki zakrylo ci radio.
mam jeszcze z poprzedniego auta johnsona II, ale nie znalazłem dla niego miejsca w O2
- musiałem zmienić (wybrałem Harrego III) -> montaż zamiast schowka pod przełącznikiem świateł :roll:
czyli johnson II sie nie zmiesci pod przełacznikiem swiateł? wiec zostaje tylko miejsce popielniczki tak?
Tak zastanawiam sie czy moze kupic nowe radyjko do nowego autka a johhnsona zostawic do drugiego...
Moimi faworytami sa:
http://allegro.pl/cb-radio-president...712011536.html
http://allegro.pl/extra-president-ja...715158264.html
http://allegro.pl/cb-radio-president...718439214.html
a co wy polecacie?
apropo anteny... mam antenke do niego sirio ML 145 na magnesie ale zastanawiam sie czy moze by zamontowac na relingu te albo inna (leszpa, dluzsza) antene. Jesli chodzi o moja obecna to jest ok, nie spadła nawet przy 250km/h
problem w tym ze boje sie ze porysuje mi bagaznik w nowej O jak ja tam schowam.
z tych ktore wymieniles bierz jfk II, nie jest to radio kompaktowe jak harry ale jakosciowo czuc roznice. mialem na magnesie sirio ml145 swietny zestaw. teraz mam sirtela force 27 90cm na magnesie- co prawda nie daje tyle co 1,5m ale na miasto jest spoko i miesci sie w podziemnych parkingach. Na reling nie bierz anteny musi byc dobrze umasowiona antena. Jak cos to na uchwyt na klape lub dziura(ale tego nie polecam). Najwygodniej magnes
Dan V8 jeżeli nie chcesz okaleczać swojej niuni to polecam Albrechta 6890 z anteną President Sirio III. Radyjko ma zdejmowany panel który idealnie mieści się w miejscu na popielniczkę (pod panelem klimatyzacji). Trzeba się trochę narobić żeby je zamontować ale efekt jest rewelacyjny. Jeśli jesteś zainteresowany to w ciągu dnia zrobię fotki i Ci wyślę jak to wygląda u mnie. Minus tego jest taki że za zestawik trzeba zapłacić ok. 800 PLN.
kolego przy cb $ nie graja jakiejs wiekszej roli, kupuje sie zestawik na lata wiec no problem. Po za tym 3-4 trasy i zestaw zwraca sie w ponad 100% (kilka kontroli drogowych ominietych dzieki cb) za swoj obecny zestaw jakis czas temu jak johnnson II był nowoscia dalem ok 1000zł i nie zaluje.
Kolego jak wyglada technicznie to radyjko? przyznam sie ze ja uznawalem do tej pory tylko presidenty. Powiedz mi czy Twoje cb ma RF-gain? (czasami brakuje tego w moim obecnym)
DAN V8 jeżeli to ma być zestaw na lata to nie kupuj albrechta. Kup JFK II( o klase wyzsze radio od Albrechta) lub jak już szalejesz to Jacksona II (ok.1200zł) albo Walkera (chyba cos kolo 550zł). Co albrecht ma fajne to zdejmowany panel, reszta na korzyśc wymienionych przezemnie presidentow.Zamieszczone przez DAN V8kolego przy cb $ nie graja jakiejs wiekszej roli, kupuje sie zestawik na lata wiec no problem. Po za tym 3-4 trasy i zestaw zwraca sie w ponad 100% (kilka kontroli drogowych ominietych dzieki cb) za swoj obecny zestaw jakis czas temu jak johnnson II był nowoscia dalem ok 1000zł i nie zaluje.
Na podparcie moich slow podpinam watek uztykownika JFK II ktory kupil Albrechta o ktorym mowisz
zapomnialem dodac ze chcialbym zeby wyglad radia był nowoczesny. JFK czyli natspeca herberta wg. mnie ma takowy wyglad. Jackson troche kojarzy mi sie z wieza hi fi firmy unitra na pcozatku lat 90
podbny design. Chociaz bebechy pewnie ma wysokiej jakosci, sama cena juz to mowi
Niby co do radia wyglad nie powinien grac zbyt duzej roli ale to jak z kobietami, niby mowimy im, nie patrzymy na wyglad a na wnetrze, ale jednak jak jest ladna to milo popatrzec :P tutaj jest podobnie. Jesli radio sie podoba to milo sie na nim pracuje.
no to juz kwestia gustu a o tym jak wiadomo sie nie dyskutujeZamieszczone przez DAN V8zapomnialem dodac ze chcialbym zeby wyglad radia był nowoczesny. JFK czyli natspeca herberta wg. mnie ma takowy wyglad. Jackson troche kojarzy mi sie z wieza hi fi firmy unitra na pcozatku lat 90
ja kupowalem radio tak zeby dobrze dzialalo a nie patrzylem wogule na wyglad
DAN V8 zgodnie z obietnicą wrzucam fotki jak to wygląda u mnie. Jeżeli chodzi o radyjko to pewnie nie jest bardzo profesjonalne ale redukcję szumów ma (automatyczną i ręczną). Poza tym skanowanie kanałów w poszukiwaniu jakiegoś "ruchu", jakąś funkcję bardzo czułego mikrofonu tzn. jeżeli w aucie masz cicho to nie musisz przystawiać gruszki do ust. I kilka innych ale z nich właściwie nie korzystam. Dla mnie najważniejszym argumentem było zamontowanie radia w sposób estetyczny bez nadmiernego kaleczenia samochodu oraz żeby można było szybko ukryć fakt, że takowe się posiada. Sam oceń rezultat.
kolego lampion dzieki wielkie za foty. No powiem Ci ze faktycznie wyglada to ciekawie. A jesli chodzi o wyswietlacz w zapalnicze to cos stamtad wyjmowales czy tylko przeciagnales kabel? przy motnazu jakiego kolwiek radia trzeba wyciagnac bebechy...
Czytalem troche o JFK i o albrechcie zdania sa bardzo rozne...
ja użytkuję od niedawna YOSAN EXCALIBUR vel LAFAYETTE TRUCER vel Albrecht AE6490,
wygląda to tak :
DAN V8 co do montażu to wyjąć trzeba na początku wszystko, potem trzeba tylko powiększyć lekko dziurkę która jest w kieszonce plastikowej tak żeby przeszedł kabel do panelu radia. Jak komuś się chce to można rozkręcać kabel i przewodziki odlutowywać ja wolałem poszerzyć lekko dziurkę co i tak nie jest widoczne nawet po demontażu. No chyba że ktoś wie i zacznie zaglądać. Aha po drodze napotkałem jeszcze jeden problem tzn. do tej kieszonki trzeba przykręcić mocowanie panelu i to wymaga trochę gimnastyki ale bez tego panel będzie się nam przesuwał w środku. Ale jak sami widzicie jest to możliwe trzeba tylko usiąść i pomyśleć.
Co do radia to powiem szczerze jestem póki co zadowolony tzn. zasięg nie jest za duży bo po mieście zgarnia z max. 8km a poza ok. 12-14km. I teraz zależy kto co woli jedni powiedzą że lipa bo są lepsze ale mi nie zależy żeby było więcej ponieważ czasami poruszam się drogami które biegną wzdłuż głównych i zbieram to co ktoś tam nadaje. Z anteną presidenta sirio (chyba III) spokojnie można rozmawiać na dłuższe trasy, a wjeżdżając do garażu podziemnego nie haczysz po suficie i nie musisz wysiadać przed wjazdem żeby ją zdejmować. Po prostu wjeżdżasz. No i co do estetyki to podświetlenie radia jest takie samo jak w Okci
także ładnie się to zgrywa. Aha i co jest najdziwniejsze że ten panel pasuje idealnie w to miejsce jak by był tam zaprojektowany
Jeżeli chodzi o opinie o radiu to sądzę że albrecht zebrał złe swoim wcześniejszym modelem który nie był dopracowany ale myślę, że ten powinien się już sprawdzić.
[ Dodano: Wto 26 Lip, 11 00:33 ]
P.S.Aha nie wiem czy dla wszystkich jest to oczywiste że w tej kieszonce siedzi sam panel. Radio jest zupełnie gdzie indziej. Miejsce można wybrać właściwie gdzie się chce bo przedłużka panelu ma długość ok 2m.
Jeszcze zapomniałem, że do radia trzeba dokupić głośnik zewnętrzny za ok 30 PLN bo prawdą jest, że ten w radiu jest jakiś cichy.
Enriquez dzięki za słowa uznania starałem się jak mogłem
